ANAQUS子程序umat中,输出的SDV状态变量为什么没有过程只有结果? 50
浏览:1921 回答:2
ANAQUS子程序umat中,输出的SDV状态变量为什么没有过程只有结果,请问如何把变化过程输出出来?
SnowWave02
可以打印到文本查看或者用dus插件监控
2023年5月19日
评论 点赞 1
兵心依旧
在分析步step模块,场输出设置里面,勾选状态变量。后处理的时候就能在每个增量步查看状态变量云图了。不过如果是线性模型,可能一步就算完了,这时候需要把分析步时间步长从自动改为固定fixed,然后手动设置步长让过程体现出来。
2023年5月20日
