使用workbench里mesh的cgns文件导入virtual.lab前处理出错的问题? 10
浏览:1817
用workbench的mesh划分了一个实体模型的网格,然后用mesh里的Export导出成cgns文件,再在virtual.lab里的声学有限元FEM模块打开,打开后是一个整体是红色的模型,然后在前处理时出现图示报错“ERROR: Acoustic Mesh contains 121092 elements not suited for FEM Analysis.Only 3D elements are allowed.”看着模型是3D的,求大佬帮助。
使用workbench里mesh的cgns文件导入virtual.lab前处理出错的问题?的图3
