ABAQUS中的“调大预设值”是什么意思?
浏览:2198 回答:1
模型运算中出现如下警告:
The ratio of the maximum incremental adjustment to the average characteristic length is 3.26255e-02 at node 153 instance column-3 on the surface pair .
我在网上查找解决办法,发现了下面图中的一种解决办法,但是我不明白其中提到的“调大预设值”是什么意思。希望能有人帮我解决这个问题,谢谢。
ABAQUS中的“调大预设值”是什么意思?的图2
dwg_2931
这个“调大预设值”估计是指接触对设置中的容差设大一点,如果报错error,一般可能是网格质量不太好,或者接触面间贴合不好或存在间隙,软件自动调整节点时拉扯网格导致网格质量差
2023年6月2日
