fe-safe/Verity中焊接定义与实例如何关联起来? 11
浏览:1688 回答:2
使用fe-safe/verity进行焊接结构应力分析时,对焊接进行定义时,选取了Weld line nodes和Weld reference elements,点击save and analyse进行保存和提交结构应力分析时,出现错误,发现所设置的焊接单元没有与实例Instance关联起来,log文件里有这样一条警告信息:"Item e... used in Weld Definition has no instance defined. The loaded model has instances, the first instance (......) will be used for all weld definition items without a instance." 这里该如何将焊接定义与实例关联起来呢?求解答~
Dana
我也遇到了这个问题,你可以检查一下那个reference normal向量是否正确
2024年8月9日
