顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
OpenSees,tcl编码模型运行出现问题,请各位指教?
浏览: 2475 回答: 1
Finished creating all spring nodes...
Finished creating all spring node fixities...
Finished creating all p-y, t-z, and z-z spring material objects...
Finished creating all zero-Length elements for springs...
Finished creating all pile nodes...
Finished creating all pile node fixities...
Finished creating all equal degrees of freedom...
MapOfTaggedObjects::addComponent - not adding as one with similar tag exists, tag: 1
WARNING could not add uniaxialMaterial to the modelbuilder
    while executing
"uniaxialMaterial Steel02 $matTag $Fy $E $b $R0 $cR1 $cR2   "
    (file "H-Section.tcl" line 11)
    invoked from within
"source H-Section.tcl"
    (file "H-pile.tcl" line 197)
tcl OpenSEES
全部回答 (1)
HGWXX13 2023年10月12日
材料编号重复,在报错的这一行之前已经有这个材料号了。
2023年10月12日
相似问题
查看全部
  • apdl 谐振响应曲线不是想要的样子,怎样提取响应频率下的振型? 暂无回答
    /config,nres,50000 l=500    !钢轨长度m a=1.25     !支承间距m le=0.125      !单元长度   ne=l/le   !ne of rail nk=l/a     !跨数          jld=2006  ! 加力节点 /PREP7 !*******************element ET,1,beam188
  • ANSYS实体单元的内力提取很奇怪? 3个回答
    模型说明: 使用ANSYS软件,模拟一个截面为0.2*0.3m的矩形梁,长为4m,然后再约1/3处切开为两个体然后再进行体的粘结,对小部分的底面进行全约束,在梁端施加一个2kN的集中荷载,然后求解并求内力,然后绘制内力图。 结果说明: 在约束处有一个力的突变,但是力的大小却远大于施加的力,不符合理论分析结果,相差甚远。 分析命令流如下: finish /clear /prep7 *CREAT,ZS
  • Ansys/ls-dyna 显示动力分析,施加初始速度,刚体未产生运动。 5个回答
    !=============================================================================== ! 强夯冲击动应力分析 ! m-N-s-Pa-kg-kg/m3 !=============================================================================== !----分
推荐阅读
ABAQUS钢管混凝土柱—钢梁节点抗震性能模拟
1点 1点
¥169
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
