ansys爆破模拟建立一半模型,请问对称面上(空气和土体)应该设置什么关键字?
浏览:1700 回答:9
如图所示我建立一半模型在空气和岩体(空气和岩体都是如图所示大小)的对称面上只加无反射边界这样对吗?
(4)
ggbon
对称面上不施加无反射边界条件,施加对称边界条件,即约束对称面法向方向的运动以及其他两个方向的转动约束
2023年5月30日
评论 1 点赞 2
浩雨
对称面施加法向位移约束,关键字为boundary spc set,施加在对称面的set node集合上。另外看图片好像没有看到空气
2023年5月30日
评论 2 点赞 1
战DB-童
对称面施加对称约束
2023年5月30日
陈兴
施加对称约束
2023年5月30日
