ls-dyna报错Error 20001 (STR+1),请问该如何解决?
浏览:2641 回答:3
ls-dyna 版本是R971-10,运行k文件后,显示以下的报错信息:
 *** Warning 10407 (KEY+407)
      1 nodal rigid body merged due to shared common nodes.
     see messag or d3hsp for details.
 Memory required to process keyword     :    92807620
 *** Error 20001 (STR+1)
     input error found in structured input
     reading material control card
     line number 730 contains improperly formatted data
 **************************************** line# 730
 This problem may be solved by using long=s option.
 0     1000 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+0
k文件中的730行附近是
*SET_NODE_LIST_TITLE
NS_1
$#     sid       da1       da2       da3       da4    solver
  52402075       0.0       0.0       0.0       0.0MECH
$#    nid1      nid2      nid3      nid4      nid5      nid6      nid7      nid8
    214566    214567    214568    214569    214570    214571    214598    214599
    214600    214601    214617    214618    214642    214643    214644    214648
    214665    214668    214670    214673    214682    214683    214707    214708
    214709    214713    214728    214731    214733    214736    214745    214746
    214775    214776    214777    214781    214798    214801    214803    214806
    214809    216176    216177    216179    216180    216181    216182    216187
    216188    216189    216190    216244    216245    216248    216249    216252
    216253    216256    216257    216260    216261    216264    216265    216272
    216273    216274    216275    216276    216277    216278    216279    216280
    216281    216282    216283    216297    216299    216301    216303    216305
    216307    216308    216310    216312    216314    216316    216318    216387
    216389    216391    216393    216395    216397    216399    216401    216403
    216405    216407    216409    216411    216413    216415    216417    216419
    216421    216423    216425    216426    216428    216430    216432    216647
    216650    216652    216655    216664    216665    216689    216690    216691
    216695    216711    216712    216713    216717    216734    216737    216739
    216742    216751    216752    216776    216777    216778    216782    216799
    216802    216804    216807    216816    216817    216833    216834    216858
    216859    216862    216879    216882    216884    216887    216895    216896
    216920    216921    216922    216926    216943    216946    216948    216951
    216959    216960    216984    216985    216986    216990    217007    217010
    217012    217015    217130    217132    217134    217135    217137    217139
    217142    217146    217147    217184    217185    217188    217189    217192
    217194    217200    217202    217203    217206    217207    217210    217211
    217212    217217    217221    217224    217230    217231    217233    217250
    217251    235551    235554    235556    235558    235561    235578    235582
    235583    235584    235613    235614    235626    235628    235630    235633
    235648    235652    235653    235654    235678    235679    235691    235693
    235695    235698    235715    235719    235720    235721    235759    235760
    235779    235780    235792    235794    235796    235799    235816    235820
    235821    235822    235858    235859    235871    235873    235875    235878
    235895    235899    235900    235901    235917    235921    235922    235923
    235947    235948    235960    235962    235964    235967    236181    236183
    236185    236187    236188    236190    236192    236194    236196    236198
    730行236200    236202    236204    236206    236208    236210    236212    236214
    236216    236218    236220    236222    236224    236226    236295    236297
    236299    236301    236303    236305    236306    236308    236310    236312
    236314    236316    236330    236331    236332    236333    236334    236335
    236336    236337    236338    236339    236340    236341    236348    236349
    236352    236353    236356    236357    236360    236361    236364    236365
    236368    236369    236440    236441    236442    236443    236448    236449
    236450    236452    236454    236455    239433    239434    239458    239459
    239460    239461    239488    239489    239490    239491    239492    239493
    245373    245374    245377    245394    245397    245399    245401    245413
    245414    245438    245439    245440    245444    245461    245464    245466
    245468    245480    245481    245505    245506    245507    245511    245528
    245531    245533    245535    245659    245661    245663    245664    245666
    245668    245671    245675    245720    245721    245724    245725    245728
    245730    245736    245738    245739    245742    245743    245746    245747
    245748    245753    245757    245760    245767    245768    245770    245789
    245790         0         0         0         0         0         0         0
请教一下各位专家老师,怎么解决这个问题?
我做的是假人受重力在座椅上的受力。
研究疯
我也遇到了,请问解决了吗
2024年1月27日
小程序用户_RwU7CJqH
换个lspp版本试一下
2023年12月29日
毁伤元
材料格式没问题吧
2023年6月4日
