workbench中后处理如何设置最大应力?
浏览:2410 回答:2
在static structure仿真中,当应力值超出材料极限应力的时候,超出部分数值是没有意义的(如图2489是没有意义的),所以想把最大应力设置为极限应力(把2489改成317),但是直接该数值改不了,只能改红色的下限值。请问大牛门如何操作?
workbench中后处理如何设置最大应力?的图1
徐苏阳
有两种处理方法
2023年6月14日
