根据fluent内置空化模型的udf,结果对不上? 100
浏览:1795
我编写了fluent内置Schnerr and Sauer空化模型的udf文件,但是导入udf的结果和使用fluent内置Schnerr and Sauer空化模型的结果不一样,希望各位大佬帮我看看到底有什么问题。
模型公式:
根据fluent内置空化模型的udf,结果对不上?的图1
根据fluent内置空化模型的udf,结果对不上?的图2
根据fluent内置空化模型的udf,结果对不上?的图3
#include "udf.h"
#include "sg_mphase.h"
#define P_v 30000
DEFINE_MASS_TRANSFER(water_to_vapor,cell,thread,from_index,from_species_index,to_index,to_species_index)
   real  m_dot;
  Thread *gas, *liq;
  liq = THREAD_SUB_THREAD(thread, from_index);
  gas = THREAD_SUB_THREAD(thread, to_index);
  m_dot=0.0;
  if(C_P(cell, thread)<=P_v)
     m_dot=3108.725549*C_R(cell,liq)*C_R(cell,gas)/C_R(cell,thread)*sqrt(2.0/3.0*(P_v-C_P(cell,thread))/C_R(cell,liq));
  else
     m_dot=-621.74511*C_R(cell,liq)*C_R(cell,gas)/C_R(cell,thread)*sqrt(2.0/3.0*(C_P(cell,thread)-P_v)/C_R(cell,liq));
  return( m_dot);
还有
根据fluent内置空化模型的udf,结果对不上?的图4
可以用c_v += 1.0*(1.0+0.1/20*fabs(0.5*(C_DUDX(cell,thread)+C_DUDY(cell,thread)+C_DVDX(cell,thread)+C_DVDY(cell,thread))))表示吗
