各位大佬,ANSYS 划分网格存在问题,如何解决?
浏览:2367 回答:3
各路大神,ansys小白在线求助
如下所示:
a mapped mesh has been requested with anelement type that  only supports tetrahedral shapes.mapped meshing does  not support tetrahedral elements.either change element type or change to free mesher  with MSHK,0.
各位大佬,ANSYS 划分网格存在问题,如何解决?的图1
除了将网格划分形式改为0外,还有什么办法吗?
weiR
经典APDL界面,要画六面体网格就要切分几何到每部分都是规则形状,这个提示已经说了,你选的单元是四面体单元,不能用maph画出6面体,要求6面体网格就改单元,不然就用四面体网格画
2023年7月18日
评论 点赞 1
汴京抓鱼人
模型不规则,如果需要继续划分,可以打开自动识别打勾,软件会自动调整并划网格,但是网格质量较差。
2023年6月11日
战DB-童
模型是不是有尖角?可以适当优化一下模型
2023年6月9日
