LS-DYNA后处理中,如何提取变形弹体的侵彻(弹头)速度? 30
浏览:1966 回答:5
如下面两张图的例子,第一个例子是ALE算法,第二个例子是SPH-拉格朗日单元耦合(虽然是AUTODYN),像这种变形弹体的侵彻过程,每时每刻的弹头节点都是不同的,那怎么获得弹头的侵彻速度呢?而且第一个例子还是用的ALE算法,ALE算例后处理能获得物质节点的历史变量吗?
例1:兰彬, 文鹤鸣. 半球形弹头钢长杆弹侵彻半无限铝合金靶的数值模拟, 工程力学, 2009, 26(10): 183-190
例2:Tang K, Wang JX, Song HP, et al. Investigation on the penetration of jacketed rods with striking velocities of 0.9-3.3 km/s into semi-infinite targets. Defence Technology, 2022, 18: 476-489
In July
这是布置测点搞得
2月28日
浩雨
可以看part的速度时程曲线
2023年6月11日
陈兴
应该是提取的整体速度
2023年6月11日
