岩石爆破中von mises stress大小与什么参数有关?
浏览:1851 回答:1
岩石爆破结果中中von mises stress和stress与岩石失效准则有关,但是为了爆破效果岩石失效准则不能随便调试,这样出现岩石周围有效应力和压力很大,有的达到几百MPa,这两个力的数值到底多少合适,与岩石抗压强度有什么关系?调试什么参数可以减小这两个力的大小,尝试过减少炸药直径可以减少这两个力,但是炸药直径是固定的,如何在炸药直径不变的情况下减少这两个力,有关爆破参数调试过不能明显减少这两个力大小,有专家研究过这个吗
浩雨
几百MPa是正常的,周围的岩石会破坏形成粉碎区
2023年6月11日
评论 点赞 1
