abaqus提交作业但是不进行计算
浏览:3110 回答:2
在提交作业之后abaqus没有开始计算,但是在别的电脑上可以进行正常的计算。求大佬解答一下。
Abaqus资深玩家
问题可从以下方面解决:1、修改JOB里的作业名。2、删除已运行生成的本job的文件 3、修改工作目录即可。一般情况下,三个任何一个都可解决你的问题。
2023年6月18日
评论 点赞 1
ABAQUS在线
可能是证书问题,是不是提交分析的job打开了多线程
2023年6月15日
