请问流体中溶质自由扩散怎么利用COMSOL模拟?
浏览:2006 回答:1
想要仿真出这种效果:
请问流体自由扩散怎么用comsol模拟?我直接采用稀物质和层流,左边1mol/L,右边0。仿真后,扩散到一定程度就不扩散了,且到一定时间左右的流体位置还会交换,问题如下图。开始左边高浓度,右边低浓度。一直到50s都没有完成扩散,60s两种流体位置交换:
SogodblessU
扩散系数是2.3e-9,长宽(300,200)微米
2023年6月14日
