lsdyna每次仿真结果为什么不一致?
浏览:2085 回答:7
最近做了一个侵彻的案例,需要对多层结构进行冲击,最后发现在同样设置情况下,仿真结果改变,请问大家有什么解决办法吗
(7)
书海
正常现象,波动有5%左右。同样模型,不同机器,不同并行策略都会有差异。中心差分的截断误差,累计误差有随机性
2023年6月27日
评论 点赞 2
Wonderful仿真
比较正常,一点点波动是常见的
2023年6月27日
评论 点赞 1
gunsss
显式分析的起始分析步产生了变化
2023年6月26日
评论 点赞 1
浩雨
跟求解器也有关系
2023年6月27日
程蔚
我也遇到过,建议同一模型在同一台电脑设置上运行,模型的求解设置,如时间步,文件输出个数,求解时长都要保持完全一致。
2023年6月26日
汴京抓鱼人
网格变化了结果也会变化,你指的是相同模型文件计算后结果不同?
2023年6月24日
😃😂👿_3009
求帮助
2023年6月24日
