关于abaqus模型不收敛的问? 20
浏览:1696 回答:2
建立一个二维7丝钢绞线平面,想通过abaqus分析当加载一个力与其中一点时的传递情况。但是在分析时出现如图中断情况。
关于abaqus模型不收敛的问?的图4
潜龙
中间体自由度可能过高,引起不收敛。可以添加弹簧,或者接触使用小滑移。
2023年8月17日
烟雨平生
中断是因为计算增量步小于设置的最小增量步了,可以尝试设置更小一些,如不收敛需要检查边界条件,网格,材料模型。
2023年7月17日
