ABAQUS中计算温度裂缝,模型破坏一定程度后,增量步开始变得很小,并且具有一定的规律,这是为什么? 15
浏览:1977
设置的STEP共长5,增量步设置最大为0.1。
在模型进行一定的破坏后(此时的总增量步为400多步),此时增量步变得很小,且具有一定规律,导致TOTEL TIME一直停留在3.7左右,而且步数运行了10万步(我一直以为模型一直在进行正常的破坏中,所以让电脑一直在算,结果算了十几个小时),但是TOTEL TIME却没得到明显增大,一直停留在3.8内
注:模型插入了COHESIVE单元,破坏法则是MAXS,平面应力模型
求问大神,这是为什么?
