顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
如何使用悬臂梁固定端施加简协荷位移?
浏览: 2722
对克拉夫结构动力学p133例题的探索,假设悬臂塔结构承受了水平地震底面运动vg(t),悬臂塔绝对位移响应为vtt(x,t),悬臂塔的相对位移为vt(x,t)。我们可以由结构动力学理论证明相对位移vt(x,t)的等效荷载可以为一个均布荷载。那么为什么我使用ansys算出来的vtt-vg≠vt?是否是我的命令流有问题?请各位大佬解惑。主要是对悬臂结构固定端施加简协位移的命令流是写对了的吗?
ANSYS悬臂梁固端施加一个简协位移命令流
!!!!!!!!!!!!!!!!定义单元相关属性!!!!!!!!!!!!!!!!!
FINISH
/clear
/filname,JUNBUHEZAI,0
/prep7
!!!!!!!!!定义材料!!!!!!!!!
Mp,ex,1,2.06e11
Mp,prxy,1,0.3
!!!!!!!!!定义单元类型!!!!!!!!!!
Et,1,beam188
!!!!!!!!!!设定实常数!!!!!!!!!!
PI=2*ASIN(1)
!!!!!!!!!!定义截面属性!!!!!!!!!!!!
Sectype,1,beam,RECT,lz
Secdata,0.2,0.2
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!定义全局参数!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
K,1,0,0,0
K,2,0,0,2
K,3,0.1,0,0
L,1,2LATT,1,,1,,3,,1
LESIZE,ALL,,,20
LMESH,ALL
KSEL,NONE
NSEL,NONE
KSEL,NONE
ESEL,NONE
VSEL,NONE
NSEL,S,NODE,,1
D,1,UY
D,1,UZ
D,1,ROTX
D,1,ROTY
D,1,ROTZ
ALLSEL,ALL
/SOLU !进入求解处理器
NLGEOM,ON
ANTYPE,TRANS
TIMINT,ON
*SET,DELTT,0.1       !!!!一步的时间
*DO,I,1,40          !!!!!!!!!!!!!!!!10步
TIME,DELTT*I
KSEL,NONE
NSEL,NONE
KSEL,NONE
ESEL,NONE
VSEL,NONE
NSEL,S,NODE,,1
D,1,UX, 0.002*SIN(9*PI*I*0.1)     !!!!对整个结构施加简谐位移荷载
ALLSEL,ALL
SOLVE
*ENDDO
save
ANSYS悬臂梁梁上受到均布简谐荷载命令流
FINISH
/clear
/prep7
Mp,ex,1,2.06e11
Mp,prxy,1,0.3
Et,1,beam188
PI=2*ASIN(1)
Secdata,0.2,0.2
K,1,0,0,0
K,2,0,0,2
K,3,0.1,0,0
LESIZE,ALL,,,20
LMESH,ALL
KSEL,NONE
NSEL,NONE
KSEL,NONE
ESEL,NONE
VSEL,NONE
NSEL,S,NODE,,1
D,1,UY
D,1,UZ
D,1,ROTX
D,1,ROTY
D,1,ROTZ
ALLSEL,ALL
/SOLU !进入求解处理器
NLGEOM,ON
ANTYPE,TRANS
TIMINT,ON
TIME,DELTT*I
FDELE,ALL,ALL
FCUM,REPL
KSEL,NONE
NSEL,NONE
KSEL,NONE
ESEL,NONE
VSEL,NONE
NSEL,S,NODE,,1
F,1,FX,0.1*7850*0.2*0.2*0.002*9*PI*9*PI*SIN(9*PI*I*0.1),,21,1      !!!!对整个结构施加简谐位移荷载
ALLSEL,ALL
SOLVE
*ENDDO
save
ansys apdl实例 ANSYS APDL
全部回答 (0)
相似问题
查看全部
  • 残余应力or初始应力导入使模型恢复计算结果? 暂无回答
    残余应力or初始应力导入使模型恢复计算结果? 举一个仿真中遇到的例子进行问题说明。采用单元生死对一个薄板结构表面进行材料添加,在降温后整体结构将产生翘曲变形,随后杀死薄板另一面的单元使变形增大。 命令流1: finish /clear /prep7 !参数化 R=150 UP=775E-3 DOWN=775E-3 ODOWN=1E-3 OUP=1E-3 CONTACT=700E-3 A=DOWN+
  • matlab与ansys数据传递? 1个回答
    我用ansys建了模型并做了有限元分析,现在需要把它用到matlab里,遇到了matlab与ansys互相调用的问题,我先假设2和7两个单元的损伤,损伤程度分别为0.3和0.2,我把它们用matlab写入了txt文件中,然后再用ansys调用计算这种损伤情况下的频率,这是我的matlab程序 a=[2;7;0.3;0.2]; fid = fopen('b.txt','wt'); fprintf(f
  • 混凝土水化热温度应力求解? 1个回答
    我模拟的温度应力不对,有人可以看看吗。 可以微信红包100,后续还有问题 !-test1 !有重力加速度 !对称 X=0 !长度10/2 !时间7天 !提取温度差,加载到结构模型,求解温度应力,参考温度为0 !48小时拆模 !浇筑温度为20 !有重力 /clear *set, day,7 !计算天数,先调试1天 *set, hour, day*24 !计算小时数 *set, BEG_TEMP, 2
推荐阅读
用户自定义场变量子程序USDFLD从入门到高级 (如何通过USDFLD实现本构模型参数随状态改变)
长江学渣 长江学渣
¥48
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
TurboTides TurboTides
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
ANSYS speos汽车信号灯案例实操教程
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.9
ANSYS SI/PI/EMI&TI 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国 Ansys中国
免费
复杂电驱动系统动态实时功率测试
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
基于有限元方法的整车风噪声仿真分析介绍
基于有限元方法的整车风噪声仿真分析介绍
窃听风吟 窃听风吟
免费
ABAQUS复模态分析
ABAQUS复模态分析
tangxiaocao
¥50
