求大佬指点一下,lsdyan自适应FEM_SPH模拟进场爆炸为什么接触不起作用呢?
浏览:2100 回答:3
该模型采用fem_sph自适应方法 炸药为sph粒子建立 炸药和板实体单元是automatic node to surface接触 。接触如图 红色的是炸药粒子 但是板背面看出有炸药粒子穿透(实体单元失效后转为粒子 和炸药之间应该就建立接触对了 为什么还会穿透呢?)
然后图中框中的是固定支座 采用mat3本构 从图中看 炸药和支座之间已经存在接触 但是看后处理结果应力为0 是为什么呢?接触是automatic_nodes_to_surface(设置了两个接触 最开始实体单元和支座的接触以及转为粒子后的part和支座的接触 想请问这个转为粒子后的part需要设置接触吗?)
混凝土板中 钢筋(beam单元)和混凝土(实体单元)用的是beam in solid约束。然后采用自适应的方法后,板和混凝土失效的粒子之间的接触应该用什么比较好呢?
希望大佬们指点一下 可私聊有偿!!!
学习中勿扰
你好,请问你解决了吗
2023年8月11日
评论 2 点赞
