abaqus子程序局部坐标系? 50
浏览:2019 回答:4
如何在编写子程序的过程中调用再abaqus CAE界面定义的局部坐标系啊?使用的是sigini子程序,能实现吗?求大佬告知
用户_33053
可以编写orient子程序实现
2024年6月12日
小爵
我觉得是不是这样,你在子程序输入初始应力,这个应力是不是要遵从单元的坐标系,然后经过坐标转换矩阵转换为全局坐标下的应力参与计算。而你所提的在自定义局部坐标系下输入初始应力,可以首先确定局部坐标系与单元坐标系间的转换矩阵,将你要输入的应力信息转换到单元坐标系下再编入子程序
2023年7月5日
评论 2 点赞
