如何将abaqus的.fil文件打开并进行修改?
浏览:2015 回答:2
用abaqus生成了两个.fil文件包含了节点的位移,我想把这两个fil文件的节点位移叠加起来生成一个新的fil文件,但是直接用记事本打开是乱码,请教一下如何操作可以打开这个文件进行修改呢?或者需要转成其他格式的文件操作后再转换回来呢
书海
转换成sel文件,再用文本打开
2023年7月13日
评论 点赞 1
Rivers_7504
请教一下,请问*.fil怎么生成啊?我尝试修改inp文件却没有生成成功
2024年1月21日
