ANSYS APDL热流密度在节点处施加不上? 100
浏览:1821
求助,为什么我在内部节点施加热流密度的时候就施加不上,我把上面的单元都杀死了也施加不上,但是在外表面的节点施加热流密度的时候就可以施加的上。
热流密度施加在线上就可以算得出来,但是结果和施加在节点上差距太大。
所以,我该怎么在这些节点处施加热流密度呢?
