求助CONTACT FORCE ERROR TOLERANCE FOR CONVERT SDI=?
浏览:2157 回答:2
求助CONTACT FORCE ERROR TOLERANCE FOR CONVERT SDI=YES                 1.00
AX. PENETRATION ERROR 325.303E-06   AT NODE CRCP-1.95375 OF CONTACT PAIR
   (ASSEMBLY_CRCP-UPPER,ASSEMBLY_AC-20-LOW)
   MAX. CONTACT FORCE ERROR 208.566E+03   AT NODE CRCP-1.49547 OF CONTACT PAIR
          THE ESTIMATED CONTACT FORCE ERROR IS OUTSIDE OF CONVERGENCE TOLERANCES.
模型报错提示估计的接触力误差超出收敛公差。
冒昧打扰,请帮忙看看
求助CONTACT FORCE ERROR TOLERANCE FOR CONVERT SDI=?的图1
阿瓦隆号
接触的问题只能慢慢改模型,这个报错是毫无意义的。干涉的话可以尝试adjust用起来,间隙的话考虑接触阻尼控制
2023年7月27日
