Radioss缺失rst文件,怎么解决?
浏览:1871 回答:6
ERROR: FILE BENDING_0000_0001_1.rst NOT FOUND ERROR TERMINATION
A-最佳微笑🤖
它是有生成rst文件的,但是用记事本打开都是乱码,很疑惑?
2023年8月3日
评论 点赞 1
A-最佳微笑🤖
谢谢各位大佬,已解决。控制卡片RUN设置错误引用了重启动文件字母,修改回来就没事了。
2023年8月8日
TechmanLXS
rst 是重启动文件,你求解引擎文件里设置了引用,又没有该文件,所以会报错。
2023年8月4日
评论 2 点赞
