想问一下各位大佬,我用LS-DYNA在计算土体爆炸的时候爆炸冲击波传递不下去是什么问题呢? 20
浏览:1844 回答:4
我用LS-DYNA计算浅埋爆炸时候,发现爆炸冲击波只能传递到土体下面一点,无法传递到钢筋混凝土结构中,请问这是什么问题呢?
我另外做了一个没有加钢筋的模型,发现没有加钢筋的模型,爆炸冲击波是可以传递到混凝土结构的,所以小弟不知是哪里出了问题,还请各位大佬指点一下。
这是用到的材料模型,不知道还需要提供什么别的数据供大家参考解答,还请各位大佬指点一二!
大佬说是流固耦合问题,大家能帮我看看是哪里出了问题吗?
想问一下各位大佬,我用LS-DYNA在计算土体爆炸的时候爆炸冲击波传递不下去是什么问题呢?的图4
FITI
你好,是否可以私聊
2023年8月7日
战DB-童
查查你的流固耦合
2023年8月5日
