abaqus普通壳单元可以在两个面都设置面面接触吗?
浏览:1842 回答:1
模型为钢管混凝土柱,钢管外还有外包混凝土,混凝土用实体单元,钢材用壳单元,可不可以将钢管内外两个面的接触都模拟出来?还是需要用实体单元或者连续壳单元来建立钢材模型?连续壳单元是复合材料里面的,可以只模拟一种材料吗?(没用过复合材料功能,所以这个问题有点白痴)
