1/4建模对称中心需要施加约束吗?
浏览:2737 回答:2
我的模型很简单,就是一个直径7mm的圆柱形钢丝做连续冷拉拔(简单来说就是直径7mm的钢丝连续经过数个模具使其直径不断减小),为了计算方便采用1/4,2D轴对称模型,如图1、2所示。图中中轴线处即为钢丝模型的中心。试了好多次发现做出的结果如S22,PE33等结果都与相关文献有很大出入,其中S22偏大。PE33文献中的结果是随着钢丝直径不断减小,其中心(即中轴线处)与表面(即远离中轴线处)的PE33差距越来越大,而我做出的结果是自始自终二者差距很小。考虑了很久也不知道是什么原因,(可能是边界条件的问题?)图2图3是我施加的约束。大佬们帮我分析分析原因。另附上材料参数以及有出入的结果。
Ag_FEM
不清楚具体的分析要求,和文献是不是一致也有待商榷。 1,加不加约束是要综合判断的。这里的话加u1应该是对的。 2,冷拉和模具的接触既然没有摩擦,那塑性变形难道不就是均匀的吗。 至于这个为什么静力步又用速度加载,不太清楚具体的分析要求
2023年9月4日
评论 点赞 1
weihua
1.文献不一定对 2.你做的整体模型结果如何 3.软件不同版本结果有差异 4.模型细节设置也影响结果,比如单元类型,材料本构,网格尺寸等
2023年8月18日
评论 点赞 1
