abaqus如何指定接地弹簧激活的分析步?
浏览:1669 回答:1
这样的一个模型,在四周施加了接地弹簧,共两个分析步,第一个分析步进行边界约束,在重力作用下平衡,第二个分析步,去除边界约束,施加接地弹簧,然后将边界支反力以节点集中荷载的形式施加在边界上,模型进行计算。现在,我在相互作用模块,创建里接地弹簧,但是这个接地弹簧在第一个分析步就会参与计算,如何指定接地弹簧在第二个分析步才起作用呢?谢谢!abaqus如何指定接地弹簧激活的分析步?的图2
weihua
model change如何
2023年8月18日
