abaqus 更改了几何参数其他设置不变 但不收敛了 是为什么呢?
浏览:1340
在同一个CAE文件中  以一个模型基础 设置好材料属性、装配、接触、边界条件后,复制该模型只更改几何尺寸,其他参数设置不变,做静力计算,但总会有一到两个模型从一开始就不收敛,其他都可正常计算,即使荷载减半也没有更改,有大佬知道为什么吗?
