ansys workbench并行计算中的线程数指的是cpu 核心数还是总的线程数?
浏览:1746 回答:1
之前了解到abaqus的并行计算调多核指的是核心数而非线程数,那workbench并行指的是什么呢?有没有大佬了解或者测试过?如果输入的值大于了实际正确的值还会不会正常调用多核呢?
孙一凡仿真
不用管,输入什么参数都是无效的,目前的workbench破解版本都不支持指定多核,计算速度都是一样的。只有付费正版才支持这项功能。
2023年9月7日
评论 点赞 3
