ANSYS完成仿真后如何直接修改或添加新的零部件?
浏览:1768
请问一下,workbench随机振动分析之后如何提取某一点的输出位移曲线呀?(每次选择某点都是输出该点的应力,没办法输出频率-位移曲线)
还有ansys有没有继承性呢(如果第一次在creo简化模型导入到hypermesh画了网格,导入在workbench进行了连接关系设置之后,需要修改某一个零部件,那之前设置的所有连接关系是不是都不存在了,全部零件的连接关系都要重新设置?)
