PQ-Fiber的刚度比例型阻尼系数怎么设置? 100
浏览:1660 回答:1
有朋友们知道这个参数按什么公式计算吗?我按下图两种瑞雷阻尼的公式计算去跑地震波,结果都不收敛。只有设置成1e-5这么小才能算过去,有朋友给点建议吗
心有鱼而力不足
题主我也是这样的,我是一品单层框架动力隐式,也用的是子程序clough本构输入了。
根据《建筑结构荷载规范》(2012版)8.4.4条:结构阻尼比,对钢结构可取0.01,对有填充墙的钢结构房屋可取0.02,对钢筋凝土及体结构可取0.05,对其他结构可根据工程经验确定。
然后输入这样的值开局就不收敛,设置为1e-4才可以开始跑。。
2024年11月12日
