L形螺栓拼合柱抗震? 20
浏览:1591 回答:2
各位大佬好! 本人的这个L形拼合柱始终一直不收敛 模型检查也没有发现错误,但是计算时就是不能收敛,会计算一段时间后报5U,有没有大佬能够帮忙解决一下 。多谢各位好大哥!
以下是模型图
1点
1.如果考虑了材料塑性关系,可以先把材料塑性属性删掉,看一下弹性阶段下是否会不收敛,如果弹性阶段下收敛,那大概率是塑性本构的问题;2.看一下网格质量,是否存在质量差的网格,如果有建议优化,因为质量差的网格在大变形情况下会畸变导致不收敛;3.如果有接触关系例如螺栓,可以调整一下接触参数,或者优化接触部位网格质量;4.在分析步加上阻尼或其他稳定措施,提高计算收敛性;’
2023年9月14日
土木大兴
直接报错 1U-5U 就是辩解条件设置或者接触设置有问题,仔细检查一下
2023年9月8日
