炸药在无限空域中爆炸的k文件修改?
浏览:2098 回答:1
炸药在无限空域中爆炸的k文件修改?的图1炸药在无限空域中爆炸的k文件修改?的图2
*** Error 10450 (KEY+450)
     in keyword command:
         0         0         01.00000E-5
          At line# 8 of file
 c:\users\77562\desktop\dyna_d~1\ball_d~1\blast\blast.k
 *** Error 70021 (OTH+21)
     Memory is set 560462 words short
     memory size 20000000
     Increase the memory size by one of the following
     where #### is the number of words requested:
       1) On the command line set - memory=####
       2) In the input file define memory with *KEYWORD
       i.e., *KEYWORD #### or *KEYWORD memory=####
炸药在无限空域中爆炸的k文件修改?的图3
浩雨
第一个错误,第8行看下是不是格式有问题。第二个错误,memory没有输,输1000000000
2023年9月14日
评论 点赞 1
