我这段Ansysapdl代码是否将线接触添加上了(beam to beam contact)? 100
浏览:1593 回答:1
我想要建立一个7丝的螺旋钢绞线接触模型。我使用了beam188 targe170 conta177单元。我不知道我这段代码是否将所有的接触都添加上了,并且添加的方式是否正确?
我这段Ansysapdl代码是否将线接触添加上了(beam to beam contact)?的图1contact issue.txt
用户_50569
我看了一下,你是依次做的接触,只要逻辑清晰,按接触一个一个做应该没啥问题的,主要是芯丝和外丝的7根线、外丝和外丝的7根线,都是螺旋状的,考虑这些应该就没问题了
但是感觉面接触更符合实际情况
2024年8月14日
