用abaqus做umeshmotion磨损仿真出错? 100
浏览:1873 回答:3
用abaqus做umeshmotion磨损仿真出错,刚开始就发生错误,错误如下
54 elements in the adaptive mesh domain are distorting so much that they turn inside out. The elements have been identified in element set WarnElemAdaptMeshDistortStep1Inc1.
54 ELEMENTS WOULD HAVE EXCESSIVE DISTORTION AS A RESULT OF MESH  SMOOTHING.
SMOOTHING IS ABANDONED FOR THIS INCREMENT.
MESH SMOOTHING IS ABANDONED, DUE TO ILL-FORMED ELEMENTS.
ADAPTIVE MESH CONSTRAINTS CANNOT BE APPLIED IN THIS INCREMENT.  CONSIDER RERUNNING THE ANALYSIS WITH SMALLER TIME INCREMENTATION IN THIS STEP.
段永强
磨损量超过单元高度?后处理显示组中查看单元
2023年10月8日
评论 点赞 2
用户_53874
看一下是不是一开始有干涉,导致网格畸变过大
2024年10月11日
兔子不会笑
我也碰到了这个问题,楼主解决了吗
2024年1月26日
