lsdyna碰撞仿真,接触摩擦系数的设置会影响总能量的减少吗?
浏览:2053 回答:5
在lsdyna碰撞仿真中,当接触摩擦系数为0时,总能量守恒,当摩擦系数越大总能量减少的越多,有谁知道怎么回事吗,有偿请教?下图是动、静摩擦系数为0.05是的能量曲线。
Genpaul.Li
你检查下能量中有一项sliding interface energy ,这一项会因为摩擦系数的调整有变化,但是量级一般很小,占总能量1%左右
2023年9月13日
评论 4 点赞 3
