拉拔的应变问题求助?
浏览:1595
我做的是一个拉拔模型,为了简化计算采用二维对称模型,如图1所示。简单来说就是一个直径15mm的圆柱形钢丝,经过模具的作用使其直径逐渐减小的过程。按照实际情况来说,经过拉拔后的钢丝,其钢丝中心部位的周向应变PE33应该很小接近于0,表面的周向应变比较大,但我计算出的结果却是中心和表面的周向应变几乎一样,如图2所示(左侧为钢丝中心,右侧为钢丝表面)。inp文件发在下面,求各位大神解惑。
