abaqus双层圆柱壳中间如何插入cohesive单元? 50
浏览:1651 回答:1 采纳:1
求助各位大神,双层圆柱管根据实际厚度用壳单元建模,壳单元中面偏置(渲染厚度后无间隙),两管实际相互接触,中间用胶接,想在两层壳中间插入cohesive单元,该怎么做,可以做零厚度cohesive吗?考虑到两圆柱壳相互分离,cohesive与圆柱壳又该怎么共节点?
静默的无线电
直接用内聚力接触
2023年9月27日
已采纳 评论 点赞
