Abaqus作业提交后不运行,怎么办?
浏览:3070 回答:4
abaqus作业提交后一直显示已提交,然后就没有后续了。该怎么办呀
1点
可以Ctrl+alt+delete,打开资源管理器,看一下后台是否运算了,如果没有运算说明并未提交。不过一般这种情况是模型有问题,导致提交后作业不能进入计算而卡在提交阶段。
2023年9月22日
评论 点赞 2
echo_niko
可以先把之前的任务删了,重新创建一个任务,再提交,可以解决大多数提交后不运行的问题
2024年11月9日
静默的无线电
看下工作目录下的log文件,里面有详细原因
2023年9月27日
