hypermesh中螺栓预紧是不是不能用在瞬态分析中?
浏览:1649 回答:5
hypermesh中使用pretens卡片施加螺栓预紧力,创建了nonlinear static螺栓预紧工况,再继续创建瞬态分析transient(modal),继承第一个工况,计算时出现error # 5837
唐生取经
瞬态分析应该是线性分析,你加了一个非线性预应力,肯定会报错的
2023年10月4日
西牛贺洲
一般是接触没弄好
2023年9月26日
TechmanLXS
你可以使用 STATSUB(PRELOAD) 引用你的预紧力工况
2023年9月24日
评论 2 点赞
