用粒子生成器做喷丸强化出现以下报错如何解决? 20
浏览:1813 回答:6
用粒子生成器做喷丸强化出现以下报错:
The analysis may need a large number of increments (more than 20,000,000), and it may be affected by round-off errors. For accuracy, running double precision executable is required.
Abaqus/Explicit Analysis exited with an error - Please see the  status file for possible error messages if the file exists.
请问这个怎么解决啊
(4)
李环宇
这是由于增量步太多导致数值计算产生的舍入误差太大,所以abaqus提醒你采用双精度计算避免误差,在job控制栏里更改计算精度就可以了
2023年10月7日
评论 1 点赞 1
南风CAEer
开启双精度
2023年10月13日
不是真正的工程师
没看到上面的,修改采用固定增量步较好,9e-10 到 1e-9 之间
2023年10月7日
不是真正的工程师
具体看一下sta 文件是什么原因
2023年10月6日
