老哥们关于PQfiber的调用? 50
浏览:1900 回答:4
最近老弟在处理滞回曲线的时候发现了一些困难。使用PQfiber时发现Usteel的02 03都可以正常使用,但是Uconcrete02却怎么也用不了,先是报错480 elements have been defined with zero hour glass stiffness. You may use .......找了一些解决方法后,将网格模块中的单元部分缩减积分更改为了非协调模式,却又报错:Too many attempts made for this increment。现在不知道怎么办了,非常急。用的是V1.9版本老哥们关于PQfiber的调用?的图1
(4)
心有鱼而力不足
PQfiber只能用于一维单元
4月16日
🧐_8025
老哥解决了吗
2024年12月14日
🧐_8025
请问怎么解决的
2024年12月12日
1点
首先定位一下报错的480个单元的位置,是局部部件还是全部部件。出现这个报错的原因大概率是子程序的初始参数输入的有问题,可以详参一下子程序说明书。
2023年10月10日
