abaqus输出主应力与公式计算My/I不一样? 100
浏览:1783 回答:1
我在abaqus里面用dload做了一个移动荷载,柱两端固定,荷载从梁最左端到跨中,提取梁端截面弯矩,发现有几个增量步结果一样,曲线是近似于平滑了,有没有完全实现平滑的方法,另外,我根据应力=My/I计算的应力ABAQUS输出的一个梁端截面上左上角的一个单元主应力对比,发现abaqus算的比公式计算的大5倍,而且距离梁中性轴同一高度主应力不相等,与传统公式步符合,不知道什么情况,望各位大佬帮忙
SnowWave02
纯弯曲应力才是M*y/I,做个最简单的一根梁纯弯曲的例子试试和abaqus差异多少
2023年10月10日
