LS-DYNA使用壳单元模拟单轴拉伸,局部单元异常变形? 500
浏览:1660 回答:2
如图所示,在LS-DYNA中使用壳单元进行单轴拉伸试验的仿真模拟,随着拉伸位移的增加,局部单元出现了较大的拉长现象,失去了承载能力,使用2号和16号单元均存在这种问题。
出现这样问题的原因是什么,怎么进行控制呢?
LS-DYNA使用壳单元模拟单轴拉伸,局部单元异常变形?的图1
LS-DYNA使用壳单元模拟单轴拉伸,局部单元异常变形?的图3
Wonderful仿真
你这个属于正常现象,由于单元比较大导致,缓解这种情况可以加密单元数量
2023年10月13日
评论 点赞 1
浩雨
受力变形说明做的是正确的
2023年12月2日
