lsdyna中采用96号材料定义混凝土,需要设定EOS吗? 100
浏览:1742 回答:1 采纳:1
如题,求助各位大佬,同时询问一下如果采用eos tabulated compaction 时,参数该如何设定,有可以参考的文献吗
用户_32173
因为前期学272号rht模型时是不需要eos方程的,所以对这个产生疑问
2023年10月24日
评论 点赞 2
