ls dyna错误分析 10133 70021 70023
浏览:2388 回答:2 采纳:1
ls dyna错误分析 10133 70021 70023的图1
ls dyna错误分析 10133 70021 70023的图2
     *** Error 70023 (OTH+23)
           LS-DYNA failed to allocate 50000000000 words of memory.
          Please use the memory option on the execute line.
10133错误分析:将其内存设置变小出现70021错误,具体不知道什么问题
70021错误分析:设置求解内存不足,修改keyword关键字解决,当设置过大(超出物理内存出现10133错误),我的就变成10133了
70023 :内存设置超出要求
有没有大佬知道的
TechmanLXS
就是模型太大,初始化需要内存多,物理内存又不够。加内存,或者换电脑
2023年10月27日
已采纳 评论 点赞 1
浩雨
取折中的再多试试,再不行就是电脑不行了
2023年12月2日
