ABAQUS如何仿真晶粒尺寸?
浏览:1763 回答:1
请教各位大神,热力耦合分析中怎么样做出这种图?仿真晶体尺寸应该是属于晶体塑形仿真中的,是用Umat吗?我看网上的umat都是在2D长方形,3D正方体中建模,感觉形状都太规整了,如果是复杂形状要怎么建立晶体模型
曙 光
我也有同样的问题,方便的话可以交流一下
2024年11月27日
