ls-dyan模型不施加荷载也会存在内力怎么解决? 80
浏览:1842 回答:3 采纳:2
各位大佬,我在建模的时候出现过如下的几个问题:
(1):模型报错有较多的初始穿透并且出现单元删除(没有施加外荷载)
这里我用了control_contact里面的ignore命令
(2)增加了control_contact命令后,结构单元虽然不删除了,但会出现很大的内力100kPa以上(计算时间在80ms内)将接触删完后内力消失(只算到80ms内)
(3)删除部分接触使结构内力在前80ms时间内处于100Pa以内,但算到后期结构内某些单元的内力又急剧增加(没有施加外荷载)
(4)急剧增加的内力最先出现在楼梯一侧的Part2和Part17连接节点内的部分单元
接触采用automatic_surface_to_surface_tirebreak
钢筋和混凝土之间采用耦合
k文件
链接:https://pan.baidu.com/s/1G9T07P3EA0q1VV6jknnM8w
提取码:1234
https://www.123pan.com/s/YYvqVv-E1Ppd.html
