Abaqus做挤压还没接触上怎么就有应力? 50
浏览:1860 回答:1
Abaqus做橡胶挤压仿真时,挤压的刚体还没有接触上,就产生了应力
1点
如果你的接触面或两个要做接触的部件是分别建立并装配到一起的就很容易出现上述情况,解决方案如下:采用布尔运算创建接触部件。
2023年11月21日
